sl 2012-03-23 14:47:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 677查看 4回答
鋼筋抽樣軟件標準層問題
在一棟超高層住宅中,結構圖里,標準層分別是4—35層,36—49層。鋼筋抽樣課堂里說不要設置標準層,說鋼筋的量與層高有關系。1、這棟超高層建筑的層高都是一樣的,我可以設置標準層嗎?2、如果4—35層與36—49層的層高不一致,我該怎么設置?可以拿出35、36,再把4—34層,37—49設標準層嗎?
已采納不要設置標準層,這個會影響到工程量結果 如果標準層中每層都一樣,可以直接復制上去
2012-03-23 14:50:03
在一棟超高層住宅中,結構圖里,標準層分別是4—35層,36—49層。鋼筋抽樣課堂里說不要設置標準層,說鋼筋的量與層高有關系。1、這棟超高層建筑的層高都是一樣的,我可以設置標準層嗎?可以設置,最后直接拆分標準層就可以了 2、如果4—35層與36—49層的層高不一致,我該怎么設置?直接把4—35層,36—49設標準層就可以了
2012-03-23 21:27:04
我認為可以,標準層只要所有內容一致就可以
2012-03-26 19:02:17
您好! 是這樣的,無論層高是不是一致的,在鋼筋軟件中都建議您不要建立標準層。
2012-03-27 08:52:10
