  • GGJ2009,中角筋是8根的如何在軟件中處理?
    GGJ2009,中角筋是8根的如何在軟件中處理? 比如四個角的鋼筋分別是使用兩根鋼筋代換的,比如2C25,四個角就是8C25
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的柱子是異形柱嗎?如果是的話,就用異形柱來定義,用 截面編輯 功能來編輯鋼筋即可。 一般的矩形柱就是4根鋼筋,不會出現8根的。 注意分清楚全部縱筋和角筋的區別,別混了。 應該是不行的。但是你可以試試修改某根鋼筋的理論重量,然后把這個鋼筋當做是38的鋼筋布置上去,這樣出來的鋼筋量就對了。
    2012-03-23 11:56:56
  • 在柱的全部縱筋中輸入即可。
    2012-03-23 11:58:54
  • 直接在屬性中的角筋中輸入8C25即可。
    2012-03-23 14:15:24
  • 都是可以的呀!
    2012-03-23 12:32:44
  • 我試過了,可以在“角筋”欄直接輸入8B25.
    2012-03-23 15:52:06
主站蜘蛛池模板: 应城市| 若尔盖县| 平湖市| 旬阳县| 英山县| 巨鹿县| 逊克县| 桐柏县| 饶平县| 慈利县| 乳山市| 长岭县| 宜昌市| 海宁市| 苗栗市| 姚安县| 灵川县| 贵港市| 大连市| 泾阳县| 弋阳县| 南康市| 潞城市| 庄河市| 江口县| 荣成市| 镇江市| 沧源| 新津县| 龙泉市| 吉木萨尔县| 台北市| 洛宁县| 泽州县| 兴业县| 玛纳斯县| 天峨县| 新源县| 静安区| 神木县| 明水县|
