sunyan 2012-03-23 11:43:17 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2853查看 3回答
屋面卷材防水做法怎么套定額
西南圖集2205a 卷材防水屋面(上人,保溫) 做法如下:1.35厚590*590鋼筋混凝土預制板或鋪地面磚 2.10厚1:2.5水泥砂漿結合層 3.20厚1:3水泥砂漿保護層 4.高分子卷材一道 同材性膠粘劑二道(材料按工程設計) 5.改性瀝青卷材一道,膠粘劑二道(材料按工程設計) 6.刷底膠劑一道(材料按工程設計) 7.25厚1:3水泥砂漿找平層 8.水泥膨脹珍珠巖或水泥膨脹蛭石預制塊用1:3水泥砂漿鋪滿(材料及厚度按工程設計) 9.隔氣層 10.1:3水泥砂漿找平層(厚度、預制板20,現(xiàn)澆板15) 11.結構層 我套了一個找平層和一個高分子卷材冷貼滿鋪和一個改性卷材冷貼滿鋪。結合層套不套,還需要套其他的子母嗎?
已采納你提到這個問題,除了隔氣層和結構層不套子目,其他每一條都需要套用。結合層是需要套用子目的。
2012-03-28 16:28:15
每一道工序都要套定額
2012-03-23 14:26:05
屋面做法中35厚590*590鋼筋混凝土預制板套預制混凝土定額嘛?
2017-10-10 09:42:59
