翼 2012-03-23 11:24:57 | 廣東省 土建 | 481查看 5回答
這樣理解正確嗎?
4.1.2 現澆構筑物混凝土澆搗工程量,按設計圖示尺寸以體積計算,不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件及單個面積0.3 m2以內的孔洞所占體積。 這就是說如果一塊板上有幾個0.25m2的孔洞也不用扣除是嗎?那孔洞上的模板在算模板還是要算上去的嗎?
已采納如果一塊板上有幾個0.25m2的孔洞也不用扣除。那孔洞上的模板在算模板也不要算上去的。
2012-03-23 11:27:51
就是說如果一塊板上有幾個0.25m2的孔洞也不用扣除是嗎?那孔洞上的模板在算模板也是不要算上去的;
2012-03-23 11:27:33
理解正確。在一塊板上,只有衛生間等處,空洞較多,即穿樓板空洞等,那么其模板也是不扣除的。供參考。
2012-03-23 11:29:42
理解正確。一塊板上有幾個0.25m2的孔洞不用扣除混凝土量,那孔洞上的模板在算模板還是要算上去,模板不扣除的。
2012-03-23 12:24:47
是不扣減,扣減的是單個0.3m2以上。
2012-03-23 11:27:08
