華之聲 2012-03-23 11:24:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 880查看 4回答
關(guān)于梁的箍筋的問題
在識(shí)別梁的原位標(biāo)注時(shí),有的框架梁在同一跨中,有兩條次梁相交。但,框架梁的箍筋有兩種規(guī)格。兩端到次梁的位置是B10@IOO,而中間A8@200,請(qǐng)問這該如何識(shí)別才準(zhǔn)確?它又是在一跨中,那在識(shí)別原位標(biāo)注中箍筋欄如何輸入?
已采納可以先按一種輸入,計(jì)算匯總以后點(diǎn)編輯鋼筋調(diào)整。
2012-03-23 11:31:01
這就用中括號(hào)的形式處理,如A8-100(2)[1500]+A6-200(2)[2000]+A8-100(2)[2000]。中括號(hào)內(nèi)數(shù)據(jù)是距離。
2012-03-23 11:32:00
B10@IOO相互交叉梁的加密箍筋,其他箍筋屬性你在原位標(biāo)注下面的表格里面修改箍筋屬性
2012-03-23 14:34:34
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
