煙花易冷、 2012-03-23 10:50:50 | 江蘇省 土建 | 615查看 4回答
設計變更的問題
如果在施工中,發(fā)現(xiàn)某個部位需要變更。 請問這個時候的造價是原來的造價+新變更的費用。還是要把原來需要變更的造價去掉在加上新變更的費用?
已采納這要看合同約定的結(jié)算方式,如果是定額計價按實結(jié)算的或者是單價包干的合同 要去掉原來的造價 直接增加變更后的造價,如果是清單模式,總價包干合同,原來的不能去掉,原來造價+變更以后增加的造價
2012-03-23 12:26:14
是原來的造價+新變更的費用
2012-03-23 10:54:04
新作的變更中應減去原來的造價,然后加上變更后的造價。
2012-03-23 10:54:30
工程結(jié)算時按變更費用計算(原價加減變更增減費用)
2012-03-23 12:09:46
