95****@qq.com 2012-03-23 10:36:40 | 河北省 土建 | 6431查看 3回答
不同材料墻體交接處的耐堿網格布
您好 在填充墻和混凝土墻交接處要鋪設耐堿網格布 請問 這部分工程量該如何考慮 定額中是否已考慮在內 如果未考慮該怎樣計算
已采納剪力墻柱分為:暗柱、端柱;一般情況下,暗柱同墻寬;端柱不同墻寬; 繪制順序:先繪制哪個構件都沒有強制性要求,不過一般情況下,我們會先繪制剪力墻,然后再繪制暗柱,因為軟件提供了一個功能:自適應布置柱 端柱因為不同墻寬,先繪制后繪制沒有差別,根據自己的習慣即可
2012-03-23 10:45:29
這是裝飾抹灰或貼瓷磚的一種防裂措施 定額中不包含 根據設計做法 計算面積 套用定額子目計算 保溫隔熱中有相應的做法
2012-03-23 10:41:06
當地定額應該是要另外計算工程量的吧,它可以在墻構件中套上相應的做法,利用其長度代碼乘上設計要求的寬度。
2012-03-23 10:39:41
