心語 2012-03-23 08:43:00 | 湖北省 土建 | 1017查看 4回答
繪圖輸入時(shí)不套做發(fā),也不套清單 如何查看清單工程量。
繪圖量 我直接定義構(gòu)件,不套清單,也不套定額。出來的是清單量,還是定額量。 我編一份清單,覺得套清單項(xiàng),這樣慢了(特別是構(gòu)件多的時(shí)候) 一般看哪張報(bào)表的工程量。哪張報(bào)表才是自己所需要的清單量。 未套法的情況哦! 還有個(gè)問題,未套清單項(xiàng) 出來的量準(zhǔn)確不。
未套做法是沒有相應(yīng)的工程量匯總的,它也僅僅是一些計(jì)算式。
2012-03-23 08:48:10
編制清單工程量在新建工程時(shí)必須選擇清單模式,不套項(xiàng)情況下,工程量基本上是按構(gòu)件匯總的,相同性質(zhì)的構(gòu)件工程量不合并,這樣會更麻煩。
2012-03-23 09:26:03
這個(gè)要看你建立工程的時(shí)候是建立清單模式還是定額模式的
2012-03-23 08:47:38
建立工程時(shí)選擇清單計(jì)價(jià),把所有構(gòu)件輸完后,匯總計(jì)算,然后單層選擇每個(gè)類型的構(gòu)件,如柱、梁等框選,點(diǎn)查看工程量軟件會自動(dòng)彈出對話框,可根據(jù)你的需要選擇清單量還是定額量,找一個(gè)和你工程類似的清單把數(shù)據(jù)輸進(jìn)去,然后修改清單描述就可以了。(如果某項(xiàng)清單計(jì)算規(guī)則與定額計(jì)算規(guī)則相同的情況下,量是一樣的,如不同會相差很多,例如土方量,我建議你土方的清單工程量選清單的量,套取定額時(shí)選用定額量)如圖
2012-03-23 15:02:26
