不倒翁 2012-03-22 16:47:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1124查看 4回答
板的分布筋
1、板的分布鋼筋具體指的是什么?是不是板的受力筋? 2、在定義跨版受力筋時(shí),其中一項(xiàng)是“分布鋼筋”,我查看工程設(shè)置----計(jì)算設(shè)置----板的分布鋼筋,想要修改其鋼筋信息,但是不同的板分布鋼筋不同,這事該怎么去處理? 3、像那種跨板受力筋,一邊在自身的那個(gè)板邊上,另一邊跨到另一個(gè)板一定距離,我是按照跨板受力筋來(lái)定義還是負(fù)筋定義? 謝謝大俠幫助!
已采納1、板受力筋的分布筋,是板跨相對(duì)長(zhǎng)的方向,另外負(fù)筋中固定負(fù)筋的也是分布筋。 2、不同的就要分別定義和布置,并在屬性中設(shè)置好對(duì)應(yīng)的分布筋。 3、這也要看與其垂直方向的鋼筋,是什么鋼筋了,如果也有與其相類似的鋼筋時(shí),就是用跨板受力筋定義布置,否則才是按負(fù)筋布置。
2012-03-22 16:54:02
1、板的分布鋼筋具體指的是板負(fù)筋中所配置的鋼筋,它不是板的受力筋。 2、在定義跨版受力筋時(shí),其中一項(xiàng)是“分布鋼筋”,我查看工程設(shè)置----計(jì)算設(shè)置----板的分布鋼筋,想要修改其鋼筋信息,但是不同的板分布鋼筋不同,這事應(yīng)該按不同的分布筋去定義“跨版受力筋”去處理。 3、像那種跨板受力筋,一邊在自身的那個(gè)板邊上,另一邊跨到另一個(gè)板一定距離,應(yīng)該是按照跨板受力筋來(lái)定義而不是按負(fù)筋定義的。
2012-03-22 16:56:34
板的分布筋是連接板負(fù)筋,起到防止板砼因各種因素開(kāi)裂和加強(qiáng)板結(jié)構(gòu)的作用。
2012-03-22 21:59:11
分布筋是構(gòu)造筋,主要是固定負(fù)筋,將受力分散,起抗裂作用。板的分布筋不是受力筋。 我沒(méi)見(jiàn)過(guò)每塊板的受力筋不一樣的。不一樣的要修改可以編輯鋼筋。 跨板受力筋還是定義跨板受力筋好,定義負(fù)筋更麻煩,還不一定準(zhǔn)確
2012-03-22 17:18:34
