55555 2012-03-22 16:38:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 994查看 5回答
重復(fù)布置柱
我在第四層畫柱提示不能與上層柱重疊布置是怎么回事情問題補(bǔ)充:KZ-2不能與第3層的KZ-2(ID為1193)重疊布置
已采納柱的標(biāo)高有誤。 KZ-2底標(biāo)高低于層低標(biāo)高,或三層的KZ-3頂標(biāo)高高于第三層層頂標(biāo)高。導(dǎo)致三層的KZ-3伸入了第四層,或第四層的KZ-2伸入第三層。 按設(shè)計(jì)圖要求,修改柱屬性中“其它屬性”欄:柱頂標(biāo)高、柱底標(biāo)高。使第三層柱頂標(biāo)高與第四層柱的柱底標(biāo)高相同即可。
2012-03-22 16:56:39
應(yīng)是標(biāo)高設(shè)置有問題,查看標(biāo)高設(shè)置,進(jìn)行修改。
2012-03-22 16:39:42
第五層柱的標(biāo)高沒改對
2012-03-22 16:40:58
查看標(biāo)高的設(shè)置有沒有出錯(cuò)。
2012-03-22 16:48:37
那就是上下層應(yīng)該是柱的標(biāo)高不對 你修改一下柱的標(biāo)高就可以了。
2012-03-22 16:48:23
