小野貓 2012-03-22 15:33:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 680查看 3回答
基礎梁的問題
基礎梁里面有側面鋼筋,連接側面鋼筋的是a8-300,請問是在拉筋里輸入還是在其他箍筋里輸入,如果是在其他鋼筋里輸入軟件默認的拉筋A8為什么刪不下去呢問題補充:有六根側面鋼筋 是不是在拉筋里輸3a8-300
你好 這個在圖集11G101-3第73頁有明確規定,關于基礎梁側面鋼筋 如下圖
2012-03-22 15:41:55
定義的時候6根側面縱筋在側面縱筋中輸入,在拉筋里輸入,直接輸A8@300,就會自動計算了
2012-03-22 15:36:45
A8@300的鋼筋是拉筋
2012-03-22 15:48:00
