請多指教。 2012-03-22 15:02:06 | 浙江省 土建 | 2401查看 1回答
請問抹灰腳手架在實際中用到2次 (抹底灰 和面層) 可以算幾次腳手架
4、高度在3.60m以內的墻面、天棚、柱、梁抹灰(包括釘間壁、釘天棚)用的腳手架費用套用3.60m以內的抹灰腳手架。如室內(包括地下室)凈高超過3.60m時,天棚需抹灰(包括釘天棚)應按滿堂腳手架計算,但其內墻抹灰不再計算腳手架。高度在3.60m以上的內墻面抹灰,如無滿堂腳手架可以利用時,可按墻面垂直投影面積計算抹灰腳手架。 5、建筑物室內凈高超過3.60m的釘板間壁以其凈長乘以高度可計算一次腳手架(按抹灰腳手架定額執行),天棚吊筋與面層按其水平投影面積計算一次滿堂腳手架。 6、天棚面層高度在3.60m內,吊筋與樓層的連結點高度超過3.60m,應按滿堂腳手架相應項目基價乘以0.60計算。 7、瓦屋面坡度大于45°時,屋面基層、蓋瓦的腳手架費用應另按實計算。 8、室內天棚面層凈高3.60m以內的釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計算一次腳手架,套用3.60m以內的抹灰腳手架。單獨天棚抹灰計算一次腳手架,按滿堂腳架相應項目乘以0.1系數。 9、室內天棚面層凈高超過3.60m的釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計算一次滿堂腳手架。室內天棚凈高超過3.60m的板下勾縫、刷漿、油漆可另行計算一次腳手架費用,按滿堂腳手架相應項目乘以0.10計算;墻、柱梁面刷漿、油漆的腳手架按抹灰腳手架相應項目乘以0.10計算。 請問抹灰腳手架在實際中用到2次 (抹底灰 和面層) 可以算幾次腳手架
已采納抹灰腳手架只應該計算一次,實際中用到的次數是施工方法的問題,不影響計算規則。
2012-03-22 15:03:44
