  • 管道支架的計算
    關于消防噴淋管道支架,消火栓管道支架,給排水管道支架,不同的管道的支架怎么算?算出了各種管道的長度,怎么求支架,把支持算成定額中可以套的量。求解求解
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據設計采用的標準圖計算。不同管徑水平管道支架間距不同。設計有時只說明采用哪個標準圖集,不具體指定采用哪一種做法,此時可以請設計指定或監理、甲方代表指定,按簽證后的做法為依據計算。管架的計算還要結合水平管道距棚頂的高度來確定每個管架的長度。 管道立管的支架,通常是每層設置一個支架,查一下標準圖,對于DN100~DN150的管道,通常采用50*5角鋼,每個支架長度0.6米。
    2012-03-23 09:00:15
  • 管道支架的計算在軟件中是按你事先設置好的間距(不同管徑的間距是不同的)計算個數的,支架的類型你可以自己根據實際情況選定的,軟件中集成了四種支架的類型可供選擇,選擇好類型了,每個支架的重量也就確定了。你在安裝算量照上述方法設置,自動出量的。
    2012-03-22 15:24:00
  • 關于消防噴淋管道支架,消火栓管道支架,給排水管道支架,不同的管道的支架怎么算?算出了各種管道的長度,怎么求支架,把支持算成定額中可以套的量。 可以按管道支架的平面圖和大樣圖去計算不同高度、不同基礎做法的管道支架。
    2012-03-22 15:01:03
  • 管道支架已經包括在管線安裝相應子目中了,不用單獨計算,你看一下工料機顯示就知道了,如果是做材料計劃的話,就要按照圖紙設計規定的間距及規格計算
    2012-03-22 17:36:12
  • 管道支架有的已經含在安裝相應子目中了,就不用單獨計算;沒用的在定義時可以設置支架間距和重量,軟件就會自動計算了。因為每一個省的計算規則不一樣馬家窯你看看你當地的計算計算規則和定額說明為好。
    2012-03-22 17:47:09
  • 按鐵件調整計算
    2012-03-22 21:39:30
  • 百度一個支架計算表就是了
    2012-03-23 09:00:10
  • 去共享資料里面直接下載一個支架重量表就行了
    2012-03-22 22:19:45
  • 消防噴淋管道支架,消火栓管道支架,給排水管道支架,不同的管道支架應該按施工圖設計要求的標準圖計算工程量。如果施工圖沒有明確應該詢問設計單位。一般的管道支架應該按標準圖S161《管道支架及吊架》計算工程量。
    2012-03-23 05:41:14
主站蜘蛛池模板: 南宫市| 石屏县| 资溪县| 武宣县| 海宁市| 鄯善县| 宝应县| 阳山县| 安西县| 新乐市| 葫芦岛市| 茶陵县| 九龙县| 汉阴县| 柳林县| 兰西县| 宣武区| 张家川| 隆昌县| 东兰县| 揭东县| 长泰县| 启东市| 通州市| 平远县| 久治县| 宜君县| 田林县| 临朐县| 庆安县| 罗江县| 汉川市| 安庆市| 保德县| 清水县| 通江县| 栖霞市| 山东省| 翼城县| 孝感市| 砚山县|
