小包子 2012-03-22 12:31:04 | 山東省 其他專業 | 2409查看 2回答
山東03消耗定額中鋼筋子目包含運輸費嗎?我們的鋼筋材料是當地市場信息價(不含運費)請問運費應該怎么計
山東03消耗定額中鋼筋子目包含運輸費嗎?我們的鋼筋材料是當地市場信息價(不含運費)請問運費應該怎么計取!
已采納山東03消耗定額中鋼筋子目中,鋼筋的價格是包含運輸費等相關費用的; 材料的市場價和信息價是兩個不同的概念;市場價是材料的市場交易價格所包含的費用不一定相同。而信息價是由造價管理部門發布的政府指導價格,它包含的費用與定額中材料價格所包含的費用內容一致。 如果你鋼筋材料價格是市場價不含運費,那么材料的價格中應相應增加材料運費的市場價格,以及其它的相關費用的價格(比如卸車費、采保費等) 如果工程造價信息中的價格后面備注是(不含運輸費),那么你按市場運費價格增加到造價信息價格中,即可(工程造價信息中的價格已經包含了其它相關費用)
2012-03-22 12:56:45
建議你找一下相關資料看看,所謂的材料費中均包含了運輸費。材料費組成我大體跟你說一下:出廠價+運費+供銷手續費+保管費+正常檢測費等等,不一定標準大體而已。
2012-03-22 12:38:33
