小雨 2014-03-25 16:59:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 933查看 5回答
關于懸挑板的鋼筋
圖中 畫綠圈,籃圈,紫圈的筋按分布筋計算? 在GGL中如何繪制?
根據圖紙看,可以分別用板和欄板兩種構件定義繪圖,在板中輸入XY方向上下受力筋就行,上部X方向受力主筋(C12@200)外側彎折長度可以在屬性左(右)彎折框內輸入下反長度。
欄板水平筋可以定義為(1)5C8;垂直筋在其它鋼筋中根據圖紙編輯(637圖號鋼筋)就行。
2014-03-26 08:25:41
綠圈和籃圈的? 直接用板主筋和面筋布就行??, 紫圈的用單構件或放挑檐里
2014-03-25 17:10:31
使用板處理,X/Y方向底筋面筋。其余的鋼筋在單構件中按展開長度和根數補充
2014-03-25 17:54:20
您好,使用板處理,X/Y方向底筋面筋處理。。其余的鋼筋在單構件中按展開長度和根數補充,再匯總計算。
2014-03-25 17:15:09
按下圖分析,右邊的直接繪制板即可,如果覺得下面有一層鋼筋斷開了可以不用輸入,直接在單構件里解決或者定義在左邊的構件里
左邊的構件用梁來定義即可,直接輸入鋼筋信息,在其他鋼筋里完成對右邊沒有定義的鋼筋的輸入
2014-03-25 20:47:01
