pErsoN 2012-03-22 10:45:27 | 陜西省 土建 | 1609查看 4回答
招標最高限價的問題
在做招標最高限價時 都需要調那些材料價錢 信息價上沒有的 材料怎么處理問題補充:我只調了一部分價格 施工單位報的預算 卻調了很多種材料價格 有沒有什么依據證明不需要調那些材料價
已采納我們單位現在就在做一個標的,做標的的單位把材料價格給我發過來,要我定價,我就完全按照市場價格回復他了,應該是這樣的,信息價只是指導價格;具體調整那些材料價格,要看合同怎么定的,一般是指調整主要材料,輔材調價對造價影響不大
2012-03-22 11:11:33
按要求主要材料均需依照當期信息價調整 沒有的材料可以采用暫定價格
2012-03-22 10:50:21
信息價只是市場價取的的一個渠道而已,都要按市場價調整的
2012-03-22 10:49:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
