pangliang 2012-03-22 09:59:11 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2034查看 3回答
專業工程暫估價
怎樣修改專業工程暫估價?
怎樣修改專業工程暫估價? 專業工程暫估價應該列在暫列金額里。
2012-03-23 18:46:33
您好! 專業工程暫估價要放到其他項目界面,有可以直接填寫專業工程暫估價的地方。
2012-03-30 09:51:46
怎樣修改專業工程暫估價? 應該是在材料費欄修改
2012-03-22 10:00:28
專業工程暫估價應按招標工程量清單中列出的金額填寫; 如果投標清單中并沒有按照招標文件中列出的專業工程暫估價,這樣會對結算產生什么樣的影響嗎?
如何編制以下要求專業工程暫估價: 1、暫估價有 數量、單價、合價 2、暫估價在費用匯總時只計取稅金、不計取其他任何費用 (相當于編制獨立費)
請教: 甲方要求工程專業分包(比如門窗、外墻裝修等),出暫估價,這個暫估價是指材料價(工程量*市場單價)?還是包含什么?請指教?謝謝問題補充:比如說鋁合金門窗8500m2,這個暫估價怎么出?
