hunny 2012-03-22 09:50:13 | 山東省 其他專業(yè) | 1912查看 7回答
北京01年建設(shè)工程預(yù)算定額中,成品保護費
裝修改造項目,大理石地板,套用01裝飾工程定額,成品保護費如何確定?請各位大大寫明白依據(jù),明確的依據(jù),不要說含在定額里,我查過定額,定額本的工作內(nèi)容中沒有描述有成品保護的說法,請詳細的寫清楚在哪里有相關(guān)規(guī)定,或者含在哪個東西里面,最高分送上!
(7)
裝飾工程冊說明十一條:裝飾工程的一般成品保護費用已綜合在相應(yīng)的定額字目中,不得另行計算。我理解,竣工前的產(chǎn)品保護費已經(jīng)包含了,如果因其他原因竣工后未交付甲方使用,可以再要管理費和成品保護費。
2012-03-22 17:32:39
含在措施費中了啊
2012-03-22 10:01:37
成品保護是含在定額里了 但是不會單獨體現(xiàn)的 包含在其他材料和其他人工里了。 你看一下裝飾定額的冊說明。但特殊的成品保護還是要單獨計算的,但是什么是特殊的定額沒有詳細說明,理解起來就不一樣了,一般用塑料薄膜或薄板保護 就不用單算了。也就是說你看看相關(guān)子目的其他材料費 要是小于你實際所用的 就得單算了。
2012-03-22 10:00:55
定額工程含在子目單價中;清單工程含在措施費中
2012-03-22 11:05:52
成品保護在措施里單獨列清單項。分別套墻面、地面、柱等定額子目。
2012-03-22 11:14:31
建筑工程、裝飾工程、園林綠化工程、房屋修繕工程措施費中人工費含量:夜間施工費、冬雨季施工增加費及二次搬運費為20%,已完工程及設(shè)備保護費為10%。 裝飾已完工程及設(shè)備保護費:是指竣工驗收前,對已完工程及設(shè)備進行保護所需費用工程已完工程及設(shè)備保護費計費基礎(chǔ)為省價直接工程費 成品保護費費率為0.15%;供你參考
2012-03-22 10:58:53
成品保護是含在定額里了 但是不會單獨體現(xiàn)的 包含在其他材料和其他人工里了。 你看一下裝飾定額的冊說明。但特殊的成品保護還是要單獨計算的,但是什么是特殊的定額沒有詳細說明,理解起來就不一樣了,一般用塑料薄膜或薄板保護 就不用單算了。但特殊的成品保護還是要單獨計算的,就是說要有雙方簽證的。
2012-03-22 13:11:54
