29****@qq.com 2012-03-22 09:20:04 | 浙江省 其他專業 | 573查看 4回答
定額換算問題
請問專家:在定額比例換算中,如硬木拼花地板鋪在細木工板上,龍骨斷面為20*30,但定額中是30*40的,這個比例是20*30/30*40,為什么是前面的比上后面的,我覺得應該是30*40/20*30.。。在比如龍骨間距為300.而定額是400,比例為400/300,為什么??到底是應該如何確定哪個比上哪個啊,請專家幫幫忙謝謝了
已采納在定額比例換算中,如硬木拼花地板鋪在細木工板上,龍骨斷面為20*30,但定額中是30*40的,這個比例是20*30/30*40,前面的比上后面的是正確的,前面的是實際用量,要比定額用量小,調整定額含量就是20*30/30*40=定額含量系數是0.5,如是30*40/20*30定額含量就增多,是錯誤的,比如龍骨間距為300.而定額是400,比例為400/300,是正確的,此處的是實際用量大于定額含量。
2012-03-22 09:29:21
實際上都可以的,但所計算出來的系數,與定額消耗量的調整是不一樣的了,如果用前者,是相乘,后才是相除。
2012-03-22 09:23:23
學習了,樓下那位解釋的很好
2012-03-22 09:26:08
定額為1個單位 實際大于1時用實際除以定額 得出的是大于1的系數 實際小于1時還是用實際除以定額 得出的系數小于1.
2012-03-22 09:57:43
