飄葉 2012-03-22 08:31:14 | 北京市 土建 | 5185查看 5回答
結算時的加權平均怎么理解
合同規定:市場價格變化幅度超過合同約定幅度的,其市場價有發包人確認價按發包人確認價調整價差;沒有發包人確認價的,按施工期間每期信息價格采用加權平均法計算;變化幅度大于合同中約定的價格變化幅度時,只計算超過部分的價差,計算后的價差僅取稅金。 我現在混凝土的價格超過了約定的變化幅度,怎么個加權平均法,詳細點,謝謝
已采納其實,一般來說按算術平均就可以了,要加權平均還是有些難的,因為這樣就要求你算出每個月的材料用量,這不知你能不能拿到,就鋼筋來說,比如一月份的鋼筋價格是5000元,用量是30t,二月份鋼筋價格是5200元,用量是20t,那么,這兩個月的加權平均價格就是(6000*30+5200*20)/(30+20)這樣求出來的就是加權平均價格。關鍵是用量,也就是權重要找得出。如果是算術平均值那就只是(5000+5200)/2這樣就可以了。
2012-03-22 09:16:23
如果說有是材料價格,那么它是按不同時期的價格相加,然后除數量,如一、二、三、四月份,四個月的價格分別是1500、1650、1400、1700,加權平均價=(1500+1650+1400+1700)/4=1562.50元。
2012-03-22 08:35:28
你好加權平均價格計算如下:如1.2.3.4月份價格分別為1000、2000、3000、4000;四個月的用量分別為:5、6、7、8;則加權平均價為:(1000*5+2000*6+3000*7+4000*8)/(5+6+7+8)這才是加權平均價
2012-03-22 08:42:38
每期信息價格采用加權平均法計算;是指信息價格有浮動價格時需要加權平均價價格。例如人工費土建人工工日單價69~71元,那這一期信息價的加權平均工日價格=(69+71)/2=70元 施工期間的加權平均就等于工期有幾個月,就用幾個月的信息價相加再除以幾個月
2012-03-22 09:04:35
同意藍天和軟件。 嚴重不同意GXZ。簡直是亂說。 用加權平均必須要知道每月的材料用量才行。
2012-03-22 10:52:26
