希望 2012-03-22 00:08:36 | 北京市 安裝算量GQI | 2208查看 27回答
導出CAD圖形導出問題
我在CAD草圖當中,選中需要導出的CAD圖形-點中導出選中的CAD圖形確定后-彈出一個對話框-導出CAD圖元太多,導出失敗,我把其他幾層圖元全部刪除后,只留下需要導出的最后一個圖元,重新點導出CAD圖形后,仍然提示導出失敗。請問這是怎么回事。問題補充:我的操作沒有問題,前一天我剛學習了培訓課,而且我用了幾種方法都試了,就是有問題,請教有哪位大俠能幫我,其他幾層就導出成功,唯獨二層怎么也導不出去
(27)
已采納您好! 經過查看您的圖紙,發現導致問題的原因。是因為在圖紙上有很多“座椅”導致的圖元太多而失敗!您可以這樣操作一下:用CAD將圖紙打開之后,在菜單欄中的“格式”中,點擊“圖層”之后,將座椅這個圖層隱藏起來再導入到安裝算量軟件中就沒有問題了。
2012-03-30 13:41:41
CAD文件太大會導致導出失敗,在CAD軟件中先把CAD文件分解,在分層一張一張導入即可或者把一層的圖紙分解開,再導入到廣聯達安裝算量軟件中,再導出圖紙即可。
2012-03-27 11:06:45
應該是操作的問題,重啟系統再試,還不行重開機就好了!
2012-03-28 19:26:53
只有在鋼筋算里導出CAD的功能最好用,圖形和安裝都時常出問題,這是軟件本身不穩定造成的,你在鋼筋里分圖吧
2012-03-22 02:12:55
這個還是你的操作問題,有導入導入CAD圖形功能的軟件都是好用的。第一次你不要右鍵選擇導出,要點窗口上方那個導出選中的CAD按鈕來操作。也可能是你首次操作選擇導出過多,造成這個環節計算的卡機,你重新啟動一下再試試。
2012-03-22 07:46:18
我覺得是軟件問題
2012-03-26 14:47:03
我怎么還不會用軟件啊
2012-03-26 19:10:24
給你一個建議 你其他層都導出成功了 就是剩二層了你就不用導出了 在原有的圖紙就行復制后把其它層都刪除就好了 這就是你需要的結果 (軟件操作就是要的結果)
2012-03-27 21:05:21
操作的問題 和軟件沒關系
2012-03-22 08:13:13
可能是你的操作錯了,建議你看看學習視頻就好。
2012-03-22 08:42:36
應該是操作的問題,重啟系統再試
2012-03-26 11:52:51
建議你可以用CAD來導出 你在CAD里面拉框選擇這個圖紙 在命令那里輸入W 按住回車就可以保存
2012-03-26 12:48:45
可能是軟件不穩定,你保存后重新啟動在試試,一次選擇的一張圖紙,不要太多一起導出。
2012-03-26 17:47:49
重啟軟件再試下,還是不行那么該檢討下是否是操作問題了,建議再去看看視頻學習下
2012-03-26 17:09:32
這個問題我也出現過,是CAD太大了。
2012-03-26 22:42:02
你應該是操作的問題 和軟件沒關系 所以要多看看視頻
2012-03-26 22:48:49
我在CAD草圖當中,選中需要導出的CAD圖形-點中導出選中的CAD圖形確定后-彈出一個對話框-導出CAD圖元太多,導出失敗,我把其他幾層圖元全部刪除后,只留下需要導出的最后一個圖元,重新點導出CAD圖形后,仍然提示導出失敗。請問這是怎么回事。 這說明你的CAD圖形有問題,你查看一下圖形。
2012-03-26 22:53:19
是把CAD炸開成小的圖,再導入軟件,進行操作,會方便操作。
2012-03-26 22:13:20
一個一個分開來導吧,
2012-03-26 22:47:47
在AUTOCAD軟件里分圖吧,廣聯達在CAD方面還是比較差的,你可以先利用AUTOCAD軟件的強大功能整理好CAD圖后,才導入到算量軟件,這樣能提高你的工作效率.
2012-03-27 10:01:19
CAD圖元太多。。。
2012-03-27 10:31:46
修改CAD圖,把沒有用的圖層隱藏一下,試一下就好!
2012-03-27 15:27:42
我也遇到過這個問題! 不是操作的問題是CAD的問題 是CAD的格式不正確 讓別人重新給你發一份CAD文件 再倒入就好了! 我就是這么做的,
2012-03-27 15:03:09
應該是軟件出問題了,重新安裝一下就好了
2012-03-28 12:51:01
還是你操作的問題。你找廣聯達的工作人員,跟他QQ,讓他幫你遠程操作一下,你學一下。我以前就是這樣搞的
2012-03-28 13:49:00
直接定位CAD圖紙在二層畫就可以了
2012-03-28 17:07:22
導出圖紙一般應該沒問題啊,可能是操作問題吧。
2012-03-28 22:17:40
