wangzlily 2012-03-21 22:20:46 | 江蘇省 其他專業 | 843查看 2回答
商品混凝土中添加JM-III現場如何簽證
施工單位采購的 商品混凝土按業主要求添加JM-III,以提高混凝土的膨脹性能,那么商品混凝土的采購價格就增加了。JM-III的摻量為水泥用量的6%,商品混凝土公司給的C30配合比中425水泥用量為280kg/m3,而定額配合比水泥用量為400kg/m3,請問在辦現場簽證單時以哪個配合比來確定JM-III的摻量比較合適?
已采納這個不用考慮水泥的 參量,只要辦理加了JM-III后 的混凝土單價高出同等級混凝土 的差價金額簽證就可以了,添加過程 是由混凝土攪拌 站完成的,施工單位 只要確定 差價 就 可以了
2012-03-22 09:53:51
既然商混公司都給出了配合比還是應該以實際為準。
2012-03-21 23:40:29
