泉 2012-03-21 20:37:19 | 廣東省 土建 | 1919查看 7回答
輕鋼屋面工程量計算
輕鋼屋面工程量計算,如圖所示,請高手幫忙,算出圖中鋼結構的工程量(包括鋼梁、 鋼檁條、撐桿、拉條的工程量),將米數和重量算出來,萬分感謝!!!!問題補充:以及上面這些鋼構件應該套上面定額?
(7)
就根據這幾張圖紙還很難計算,柱的尺寸不知道,連接的節點沒有詳細圖和指定的圖集,就是能計算出來也是不很準確。
2012-03-21 20:52:24
沒有節點大樣不能算,
2012-03-22 16:12:15
要求不能太高,在這充其量也只能是解釋一些節點的設置操作問題,就用這兩個圖片就能計算出“鋼梁、 鋼檁條、撐桿、拉條的工程量”,未免也太簡單化了。
2012-03-22 08:30:50
標準的鋼結構設計院,圖紙上一般都標明了長度,甚至是理論重量,你這圖紙不詳細,神人都算不出
2012-03-22 08:48:48
你的圖紙不全,不能幫你計算出來,不過你可以看看定額說明,你看看我給你發的圖片
2012-03-22 08:50:26
給你說個辦法。。你自己就能搞定了。。。 鋼柱里面:你那邊圖紙保證有鋼柱表。。。。你按著組合起來。。就像拼積木一樣子。。。先腹板然后底側翼板一個一個加。。一個柱子也就那么幾個構件。。加完后有他的理論重量。。。你把重量一組合。。柱子的量就出來了。。。。梁和柱子的算法一個樣子.........檁條。撐桿和拉條這些更好算。。你數個數。。。每個都有自己的理論重量。。。一乘就出來了。。。。。算這個你別慌。。。。一個一個慢慢來。。算這么一次。。下次再算就好算了。。。。在你給的這個圖太籠統了。。別人沒法給你算的!!!
2012-03-22 17:30:19
圖紙不詳怎么算出工程量啊?
2012-03-22 18:52:16
