- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
H N X Y 2012-03-21 16:51:53 | 北京市 土建算量GCL2013 | 5340查看 3回答
汽車(chē)坡道的筏板基礎(chǔ)怎么畫(huà)?
主體地下室筏板基礎(chǔ)頂標(biāo)為-8.5,而外墻外汽車(chē)坡道的筏板頂標(biāo)為-5.48(其余的是慢慢斜上去的,-5.48段是平的), 地下主體只有一層. 我畫(huà)汽車(chē)坡道時(shí)是畫(huà)在負(fù)一層的(如墻等構(gòu)件.) 我點(diǎn)擊筏板基礎(chǔ)構(gòu)件,層頂標(biāo)高畫(huà)時(shí)修改為-5.48,發(fā)現(xiàn)畫(huà)完后筏板頂標(biāo)高仍為-8.5而不是-5.48,也就是說(shuō),它的標(biāo)高不讓修改,必須是默認(rèn)的負(fù)一層筏板的頂標(biāo)高?請(qǐng)問(wèn)是怎么回事?應(yīng)該怎么樣畫(huà)?還有汽車(chē)坡道的頂板標(biāo)高為-1.25,在負(fù)一層中也不讓畫(huà)?默認(rèn)的就是-0.1的標(biāo)高?問(wèn)題補(bǔ)充:在這修改一下,汽車(chē)坡道的頂板標(biāo)高在負(fù)一層中沒(méi)有問(wèn)題,可以畫(huà)出來(lái) 我好像又成功了,在負(fù)一層可以畫(huà)筏板基礎(chǔ)了!!!真奇怪
已采納1 在繪制筏板的位置畫(huà)上板 2 用“三點(diǎn)定義斜板" 3 選中板 右擊 ---構(gòu)件轉(zhuǎn)換,出現(xiàn)對(duì)話(huà)框,點(diǎn)確定
2012-03-21 21:20:40
筏板有坡度一般是用板先繪制好,標(biāo)高厚度等都定義好了正確了,然后右鍵,往下找,有一個(gè)構(gòu)件轉(zhuǎn)換,就會(huì)彈出窗體,就轉(zhuǎn)換為斜筏板了。平的就直接可以用筏板繪制了。
2012-03-21 21:03:04
不同的筏板坡度,就要分別布置,墻的標(biāo)高不同也是分段布置,并調(diào)整好它的標(biāo)高。
2012-03-21 16:57:48
