49****@qq.com 2012-03-21 15:42:30 | 重慶市 土建 | 1645查看 2回答
GBQ4.0定額選錯了怎么辦
在GBQ4.0中,如果我新建好一個單位工程,但是我選錯定額了, 想修改怎么弄呀? 之前我都是刪除了重新建的,還有沒有其他的方法呀
已采納這個問題在之前有很多人問到,也一直沒有找到很好的方法,都是一個一個從新套取的 也不知道你的具體是怎么錯了,要是選錯定額版本(如應該為08定額,結果選錯為03定額),那么只能一個一個重新套定額了 如果是土建工程選擇了市政定額(舉例,只是這么說一下),那么沒什么事,因為GBQ4.0是可以分開取費的,把取費設置成多取費,這樣造價還是很準確的。如果閑有個“借”字不好看,可以導出電子表格,用替換刪掉“借”字,在導入電子表格就可以啦
2012-03-21 15:58:41
重新選擇一下就行的。
2012-03-21 15:48:24
我用的GTJ2018建的模型,用的是重慶18定額,然后用GBQ4.0組價,但是GBQ4.0里面沒有重慶18定額,只有重慶08定額該怎么辦呢
造價的新手,一開始就來了個復雜的算量工程。代表施工單位算量。我很認真的畫圖,但是總還是很擔心。如果在工程中,這種算錯了怎么辦,直接就吃虧了嗎?
求重慶08計價定額GBQ4.0安裝包 版本號重慶地區4.105.32.6006 麻煩發到378667869@qq.com
如何在廣聯達GBQ4.0軟件中調整定額子目內材料的定額基價?
如何在廣聯達GBQ4.0軟件中調整定額子目內材料的定額基價?注是材料的定額基價,而不是市場價?因為根據定額說明,有的時候是需要調整基價的,怎么操作,求指教!
