pengsihuai 2012-03-21 14:24:47 | 江蘇省 其他專業 | 1085查看 4回答
筏板變截面,多邊邊坡問題
設置筏板變截面,多邊邊坡怎么設置?
已采納多邊邊坡設置-選擇要設邊坡的筏板-右鍵-根據圖紙輸入參數就可以了。
2012-03-21 14:31:39
您好:先分隔,然后選中這2塊板,點擊右鍵進行設置。看圖 祝您成功!
2012-03-21 15:05:12
你好!先分隔,然后選中這2塊板,點擊右鍵進行設置。
2012-03-21 14:37:14
點多邊邊坡,然后選擇設置形式,修改數據
2012-03-21 14:33:29
