朋 2012-03-21 12:53:52 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2768查看 5回答
廣聯達復制上一層的構件到下一層標高改變
圖形算量,本工程一層有夾層,為了避免畫夾層的梁、板還有墻的時候漏畫,把本層拆開分兩層畫,但是調整以后,本層梁板的超高模板就無法計取了,想還原到前一層,但是復制后標高還得重新調整,有沒有好的解決方法,請各位大哥大姐指點。。。
沒辦法,復制過來后都是該層的頂或底標高
2012-03-21 13:52:02
沒有好的方法了,只能重新調整標高。
2012-03-21 12:56:35
設置標高的時候設置成 “層頂標高-0.11”這種類型的 如果你直接輸入的標高 到最后肯定不可以的
2012-03-21 13:47:36
復制后修改即可
2012-03-21 23:01:15
尊敬的用戶您好~是有辦法解決的~通過選擇梁之后,鼠標右鍵,有一個分層復制的功能即可~
2012-03-28 11:46:02
