  • 屋面防水?
    請問99定額在算凸出屋面的構架、女兒墻及電梯機房與屋面相交部分彎起的量是否要記入屋面防水工程量?陽臺上小屋面在陽臺女兒墻上彎起的防水量怎么記?
    99定額規定:女兒墻、山墻、檐溝、天溝有彎起部分的工程量,可按無買內工程量下表系數計算增加量。有彎起的挑檐執行女兒墻系數。天窗、出屋面樓梯間、電梯間、水箱間及高低跨與屋面相交的周圍彎起部分的工程量,按每100延長米增加30m2工程量計算。除排架結構外的屋面如同時出現女兒墻、檐溝時,按構造占主要長度的女兒墻或檐溝系數執行。 所以凸出屋面的構架、女兒墻及電梯機房與屋面相交部分彎起的量是否要記入屋面防水工程量是不重復計算的。 陽臺上小屋面在陽臺女兒墻上彎起的防水量可以按實計算。
    2012-03-21 11:39:54
  • 看看99定額的防水計算規則: 三、防水 1.卷材、涂膜防水屋面:按屋面水平投影面積計算,長寬算至女兒墻、 有彎起的挑檐、檐口或檐溝外皮,不扣除上人孔、房上煙囪、豎風道、 風帽底座等所占的面積,以上彎起部分的面積亦不增加。天窗架檐口 板或出屋面樓梯間、電梯間、水箱間,與下部屋面重疊部分的面積并 入相應屋面工程量內計算。 2.墻身防水層按圖示尺寸扣除大于0.3m2孔洞所占面積,以平方米計算。 3.女兒墻、山墻、檐溝、天溝有彎起部分的工程量,可按屋面工程量乘 下表系數計算增加量。有彎起的挑檐執行女兒墻系數。天窗、出屋面 樓梯間、電梯間、水箱間及高低跨與屋面相交的周圍彎起部分的工程 量,按每100延長米增加30m2工程量計算。除排架結構外的屋面如同 時出現女兒墻、檐溝時,按構造占主要長度的女兒墻或檐溝系數執行。 ┏━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃項目 │女兒墻、山墻│天溝、檐溝│排架結構有天溝┃ ┃ │ │ │、檐溝女兒墻 ┃ ┠───┼──────┼─────┼───────┨ ┃系數%│ 6 │ 8 │ 11 ┃ ┗━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┛ 4.有坡度的防水層面,按水平投影面積乘下表坡度系數計算工程量。坡 度在3%以內的屋面,不增加坡度斜面積。 ┏━━━┯━━┯━━┯━━┓ ┃項目 │1:4 │1:5 │1:12┃ ┠───┼──┼──┼──┨ ┃系數%│ 3 │ 2 │0.4 ┃ ┗━━━┷━━┷━━┷━━┛ 5.樓地面防水層:按水平投影面積計算。有彎起部分時,執行女兒墻系 數。 6.屋面找平層,同第八章相應子目規定。 7.檐溝,有彎起的挑檐以下圖為準。
    2012-03-21 11:02:14
  • 防水都是按實鋪面積計算的,所有上卷等都要計算面積匯入。
    2012-03-21 10:51:52
主站蜘蛛池模板: 桃源县| 蒲江县| 龙门县| 竹北市| 桂东县| 红桥区| 梁平县| 水富县| 葵青区| 中卫市| 元朗区| 永寿县| 麻城市| 汝城县| 肇东市| 大渡口区| 林周县| 盐边县| 长乐市| 扬中市| 五常市| 陵川县| 海原县| 嘉鱼县| 阳原县| 建瓯市| 荣昌县| 武汉市| 青岛市| 公主岭市| 临城县| 华池县| 潮州市| 永修县| 宝坻区| 定结县| 南乐县| 保定市| 平邑县| 明星| 青神县|
