笨鳥需努力 2012-03-21 10:41:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 590查看 3回答
請問這種狀況該怎么處理呢?
有5條不同型號(hào)的跨板鋼筋,都跨過同一塊板,如果布置了兩條,其他三條就布置不進(jìn)了,就出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框說其板不能再布置了,請問這種狀況該怎么處理呢?問題補(bǔ)充:軟件一般是同一塊板不能重復(fù)布置三次以上,布置一次就已經(jīng)將整塊板布置上板鋼筋。那么可不可以在布置另外兩條跨板鋼筋時(shí)候,那塊板就不布置了?這樣是否會(huì)跟圖紙不一樣呢?
已采納用戶您好,您說的這種幾種不同類型的跨板受力筋都跨過同一塊板,那這幾種類型的鋼筋布置的范圍應(yīng)該是有所不同的吧,同一個(gè)位置的話應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)同時(shí)布置幾種鋼筋的。您可以看下圖紙是不是有范圍的說明,選擇相應(yīng)大范圍布置就可以了
2012-03-22 11:52:53
建議用樓層板帶代替布置。 “怎么說”就是用樓層板帶定義布置。
2012-03-21 10:46:24
這個(gè)是使用跨板受力鋼筋布置就可以了
2012-03-21 10:44:21
