wa****@sina.com 2012-03-21 10:28:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 885查看 3回答
墻插筋在基礎中錨固時為什么排角都是向中間的?
墻插筋在基礎中錨固時為什么排角都是向中間的?但有些又是向兩邊的?這是怎么回事?要怎么才能把排角向中間的改成向兩邊的?要是改不到對量有影響嗎?
已采納此圖中插筋是帶彎折和彎鉤的,結合圖集,看看具體設置是否有問題,插筋一般是帶彎折。供參考。
2012-03-21 10:47:55
可以在編輯鋼筋里面查看鋼筋的計算式,看看有沒有問題,如果計算的沒有錯就僅僅是顯示的問題。
2012-03-24 00:22:06
你好:只是顯示問題,對量沒有影響就行了。
2012-03-21 10:32:24
