dejjivf 2012-03-21 10:03:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1905查看 1回答
樁承臺(tái)底面橫向鋼筋有兩種鋼筋直徑時(shí)如何輸入鋼筋信息?
1、圖1中承臺(tái)三邊鋼筋6B22,是否可以不在縱、橫向受力筋那里輸入承臺(tái)底筋信息,而直接在按圖2輸入(并設(shè)置加強(qiáng)筋變折長(zhǎng)度),間距按圖大樣尺寸推算。 2、圖1中分布筋6根14則在其它鋼筋那里面手動(dòng)計(jì)算輸入。 3、圖3中樁承臺(tái)底筋有兩種直徑規(guī)格時(shí),按“25B22在底面橫向受力筋那里輸入,上面那個(gè)6B20在承臺(tái)加強(qiáng)筋或其它鋼筋那里面輸入?
已采納圖片1內(nèi)部小三邊鋼筋,要在屬性中其它鋼筋編輯。圖片2如果是我計(jì)算就用筏板代替,或直接在屬性的其它鋼筋中編輯。 “樁承臺(tái)用“筏板代替”這樣都行,這兩種構(gòu)件的計(jì)算規(guī)則不一樣吧?”不一樣時(shí),可以匯總計(jì)算后,在“編輯鋼筋”中進(jìn)行調(diào)整。
2012-03-21 10:09:10
