realfox@126.com 2012-03-21 09:54:12 | 山西省 其他專業 | 4457查看 2回答
15厚2:1:8水泥石灰砂漿
分兩次抹打底,5厚1:2.5水泥砂漿涂面。丙烯酸外墻涂料,一底兩面,請問。一底兩面,是說涂了兩遍,算的工程量應該*2嗎。15厚水泥砂漿分兩次抹,是說抹了兩次,工程量*2嗎。另外我套項11-49修繕。看別人套的。里面比例和上面不符,該怎么換算
已采納工程量不用乘以2,抹灰厚度如果與定額不一致,參照定額說明,一般材料允許調整的。
2012-03-21 10:13:22
工程量不用乘以2,看看本地定額計算規則上說的很明白。
2012-03-21 10:04:33
