螢之光 2012-03-21 08:57:25 | 山東省 土建算量GCL2013 | 767查看 4回答
基礎層標高該怎么設置
基礎低標高是-2.1,墊層100厚,在GCL2008中建樓層時,基礎層層高應設2.1M,還是2.2M?如果我設置成2.1m話會不會影響土方開挖?
已采納2.1米,不會影響挖土方,挖土方的時候你得先畫好墊層,然后挖土方按墊層布就行
2012-03-21 09:05:56
設置基礎層層高2.1米即可,然后墊層采用智能布置,這樣墊層面是自動識別基礎構件的底標高。 “我設置成2.1m,墊層采用智能布置之后,在新建大開挖土方時,軟件默認的是層底標高不還是2.1m么,那計算大開挖時就沒有算到墊層底標高,這樣的話不就影響大開挖的量嗎”在墊層界面采用自動生成土方開挖,那么就是按2.2米計算。
2012-03-21 09:00:11
按設計-2..1米設置層高就可以。,
2012-03-21 09:04:59
設置成2.1M即可 我前幾天也遇到同樣的問題 師傅幫我解決了 不用設置墊層的的高
2012-03-21 09:06:19
