bfh123456 2012-03-20 18:43:41 | 河北省 安裝 | 678查看 6回答
給排水安裝問題
在管井大樣圖中,從給水立管接出的進戶的水平管在設計說明上指出,水表前是襯塑鋼管,之后是PP-R管,在具體施工時,是在水表那分界嗎?還是在H+0.25高度返到地面那段管就是PP-R的呢?
(6)
已采納在管井大樣圖中,從給水立管接出的進戶的水平管在設計說明上指出,水表前是襯塑鋼管,之后是PP-R管,在具體施工時,是在水表那分界嗎?還是在H+0.25高度返到地面那段管就是PP-R的呢? 答:一般的在入地敷設的水平管的位置,計算為PP-R管道。
2012-03-21 09:16:51
直接在水表后的第一個配件起,都用PP-R管連接。
2012-03-20 19:42:34
在管井大樣圖中,從給水立管接出的進戶的水平管在設計說明上指出,水表前是襯塑鋼管,之后是PP-R管,在具體施工時,是在水表那分界嗎?還是在H+0.25高度返到地面那段管就是PP-R的呢? 回復;是以水表為界劃分
2012-03-20 18:59:34
按照圖紙說明看,應該在水表那作為分界點
2012-03-21 07:38:01
按照正常都是從表后開始分管計算..
2012-03-21 11:43:29
在你們當地的定額里有說明的。C.8.1給排水、采暖管道(030801)的分冊說明就提到,界限劃分: 1.給水管道: (1)室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。 (2)與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界 。。。。 這是河南省的定額,僅供參考。
2012-03-21 10:36:29
