12****@qq.com 2012-03-20 18:21:37 | 重慶市 其他專業 | 1576查看 4回答
如何繪制地下室車道的梁
地下室車道有一定的坡道,梁隨著車道板走,大樣看上去就是異型的,這種梁應該如何繪制?如果用平齊板頂的命令的話,梁的鋼筋會不會隨著車道板的坡度變化?
已采納定義或繪制完梁后在屬性中修改起始標高。
2012-03-20 19:30:31
已采納定義梁的時候將梁的起點頂標高和終點頂標高分別按坡道板的標高定義好,畫到圖上就行了,也可以畫完后選中梁在屬性里修改標高。平齊板頂也可以,計算結果都是一樣的。
2012-03-20 18:56:57
已采納可以利用新建異形梁繪制
2012-03-22 13:59:10
已采納那僅僅代表的是異形,不是有幾個彎折之類的。還是按照正常的程序畫上去后分別修改標高即可。如果存在梁有彎折的情況要使圖更精確那就算出各個地方的標高。
2012-03-23 23:59:30
