-柏勝 2012-03-20 16:55:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4019查看 3回答
不規則圖形軸網的布置
一個軸網下開間是軸號是1 2 3 5 6 7 8 9 10 11,左進深軸號是A B C D E F G,上開間是在3軸開始布置的 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ,右進深軸號A C D E F G 這樣的軸網是不規則的圖形 應該怎樣布置軸網!
把每根軸線都按照圖中相鄰的尺寸定義好再進行修改就行。
2012-03-23 23:31:01
你在定義軸網的時候軟件里面各個開間還有進深的軸號都是可以自己進行修改的
2012-03-20 17:08:40
你就根據圖紙輸入相應的上、下開間尺寸,再利用軸網自動排序,如果還不和你圖紙上的一樣,那就自己手動修改就行了!
2012-03-23 15:50:39
