mkwnwyq 2012-03-20 16:19:05 | 云南省 安裝 | 561查看 4回答
關(guān)于排水管道計算問題
如圖所示,排水管在板下0。35米,各潔具要不要計算從板到干管的堅直距離0。35米?
已采納如圖所示,排水管在板下0。35米,各潔具要不要計算從板到干管的堅直距離0。35米? 答:不安裝潔具的全部需要計算這個高度的。 如果安裝潔具的需要區(qū)分對待,有存水彎的,不計算高度,因為存水彎包含在定額子目范圍以內(nèi)了,沒有存水彎的需要計算這個高度。
2012-03-21 09:28:28
肯定要計入,定額中是不含這段材料的,不計就虧的大。
2012-03-20 19:51:11
查看當?shù)氐亩~,衛(wèi)生潔具的材料含量,看定額中是否含有。還要看計算規(guī)則
2012-03-20 16:32:09
需要計算這部分工程量的
2012-03-20 16:48:39
