12****@qq.com 2012-03-20 15:08:30 | 廣東省 其他專業(yè) | 770查看 3回答
關(guān)于定額系數(shù)的問題
QDL*0.08及QDL*0.01怎么來的?倆系數(shù)是自動生成還是手動輸入?為什么我重新套價只出現(xiàn)QDL?0.08\\0.01又是怎么計算來的?
已采納你好,清單計算規(guī)則臺階是按:投影面積 計算 ,廣東定額臺階則是按混凝土的體積來計算(提前:砼臺階) 1、你的QDL*0.1,則是你的面積*0.1(100mm厚度)=臺階的體積。 2、同理,你的墊層厚度為8mm,則 面積*0.08(8mm厚度)=墊層體積
2012-03-20 15:20:30
清單單位是m2,臺階的單位是體積,厚度是0.1m,QDL就是清單量,*0.1就是臺階的體積。 同理,三合土的厚度是0.08m,所以QDL*0.08就是三合土的體積。
2012-03-20 15:15:46
你這套的是砼臺階清單,它自動識別是按厚度0.1,那么這就需要你根據(jù)其厚度手輸入。
2012-03-20 15:15:22
