hahaha123 2012-03-20 14:37:38 | 重慶市 土建 | 557查看 5回答
現場簽證問題
現場簽證應該注意哪些問題?哪些該簽,哪些不該簽?比如施工方在投標文件中池子回填量為120M3,但現在說回填后需要夯實,說回填量不止120M3,喊現場簽證方量,是否該簽呢?
已采納看清單描述中是否有夯實的內容,如有就不能簽,如果沒有應該增加回填土夯實的費用,量的問題需要計算核實,(回填土的量應該為夯實后的密實體積)
2012-03-20 14:47:51
不簽,投標中的方量就是實體體積。
2012-03-20 14:38:43
現場簽證應該注意:實際現場施工工程量與投標報價時相比較發生變化的工程量;相關合同的規定。 再確定實際施工中所增加工程量是否予以簽證土方量
2012-03-20 14:46:31
根據投標文件具體說明,一般情況不簽
2012-03-20 14:46:00
現場簽證應該注意哪些問題?哪些該簽,哪些不該簽?比如施工方在投標文件中池子回填量為120M3,但現在說回填后需要夯實,說回填量不止120M3,喊現場簽證方量,是否該簽呢? 應該簽,實際多出來的工程量就要簽
2012-03-20 14:38:49
