有時候 2012-03-20 14:12:42 | 江蘇省 土建 | 715查看 2回答
樁定額機械換算問題
實際使用的打樁、送樁、接樁等機械型號和定額中的不符時,可以調整嗎 例如定額“靜力壓送預制鋼筋混凝土管樁樁長<24m”定額中考慮的是“履帶式起重機15t起重量” 而實際使用的是 “履帶式起重機25t起重量”,這樣可以調整么
已采納這個一般是不允許調整的,因為你用不同的機械工作效率也是不一樣的;打樁機你用25噸的肯定要比15噸的打的要快
2012-03-20 14:42:17
在套時使用不同機械一般是不能調整的。
2012-03-20 14:26:43
