JUST ME 2012-03-20 07:42:57 | 山東省 土建 | 537查看 4回答
接樁的問題
你好 。。。接樁時候用的混凝土應該套什么定額啊問題補充:是這樣的 打樁的時候打矮了 要挖開再重新做 截了之后又接了老長一段 這一段的做法是放上鋼筋籠 支上模板再澆灌混凝土 主要是不明白這一段的混凝土套什么定額 還有 這里支的模板應該套什么定額合適。。
已采納不計算,在子目中綜合考慮過了。 接樁就不用單獨計算!
2012-03-20 07:43:43
樁是要套取截樁、剔樁頭定額的,按樁的個數 接樁:有硫磺膠泥接樁定額,但是砼不再套定額了
2012-03-20 08:21:28
混凝土這塊可以套樁芯混凝土
2012-03-20 09:28:03
一般定額中有專門的定額子目 模板 可以套柱子的定額
2012-03-20 09:50:31
