紫色精靈 2012-03-19 18:03:47 | 河北省 安裝算量GQI | 1223查看 3回答
橋架內電纜計算問題
電纜從地下室低壓配電柜出來,經橋架到豎井,然后再經過橋架一直到四層,中間經T接端子到各層配電箱,橋架內主電纜怎么計算?
已采納利用橋架中線纜的選擇起點的功能。只有這個方法最快捷了。出橋架不是有水平管嗎?配完之后再選擇起點。自己靈活地配一小段管不套做法,用它設置起點。是的。沒有。安裝算量最好不套做法,電線出來的量還是要手工的。
2012-03-19 18:12:04
軟件有橋架配線功能,也可以設置起點和選擇起點功能。
2012-03-19 18:37:24
首先要設置 編輯跨層圖元 第四層的配電箱和電纜之間應該有鋼管 ,在地下室配電柜處的橋架射而至起點 低點位置為橋架的起點標高 在第四層選擇起點的時候 在選擇起點的界面有一個切換樓層 切換到地下室 選擇該起點即可
2012-03-20 10:27:50
