預算菜鳥 2012-03-19 16:06:37 | 河北省 其他專業 | 1187查看 2回答
施工用電問題
《河北省建設工程施工合同》冀建市(2008)97號,通用條款關于承包人臨時用電工作的約定,14.1 除專用條款另有約定外,發包人應完成下列工作:(2)將施工所需水、電、通訊線路從施工場地外部接至施工范圍內的指定地點,同時保障水、電供給和線路通暢。 發包人可以將其中部分工作委托承包人辦理,具體委托內容由雙方在專用條款中約定,招標工程必須在招標文件中予以明確。上述工作所需款項,除合同價款已包括之外,均應由發包人承擔。 合同中(合同專用條款)約定 15.1 完成施工所需水、電、通訊接駁、平整場地等工作;由承包人負責,相關費用已包含在合同總價中,不再另行調整。 我的問題是施工過程中由我單位在10kv高壓引至施工現場,并安裝三臺變壓設備。這其中的設備安裝電纜是不是由我單位承擔?合同電、通訊接駁的費用是不是包含從10kv高壓接下,安裝變壓器及電纜的費用?這一部分是不是應該向業主索要?
已采納一般的建設單位提供三通一平,施工單位進場就不需要做任何其余工作,直接就可以開展合同內的工作內容了 建設單位應該是將電源引致施工場區內,安裝電表,以電表為界,剩余為完成施工所需電的布置了。 像你這種情況,10kv高壓引至施工現場,并安裝三臺變壓設備,這應屬于合同外的內容了!應該向建設單位按合同進行索賠,但索賠金額不會是全款,畢竟電纜、變壓器不是永久,施工完成后還是要拆除歸庫的,如果到時候建設單位要了這些材料,到時候在進行材料的索賠
2012-03-19 16:17:32
對,你理解的很正確,引至施工現場的電纜和安裝變壓器的費用確實應該屬于合同外的費用,可以就此向甲方索要,三通一平應該是有甲方負責的
2012-03-19 16:13:28
