L 2012-03-19 15:49:41 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2537查看 3回答
雙面打印報表
在打印報表想采用雙面打印,應如何設置?
在打印報表想采用雙面打印,應如何設置? 這與打印機有關。
2012-03-19 15:50:54
1、如果是能夠雙面復印的打印復印一體機,那么就可以直接雙面打印出來,只需要在軟件中打印時候設置一下雙面打印就可以了 2、如果只是簡單的單面復印/打印機,要實現雙面打印,也是可以的,不過需要一些小技巧,先打印奇數頁在偶數頁,需要注意的是奇數頁打完之后,需要把打出來的東西倒過來排順序,也就是打印出來數序為1、3、5、7、9,那么將打印出來的紙反過來,空白面向上,重新排序,最上面的那一張有字面就是1、3、5、7、9 這樣打印出來的全部順序應該是:2、1、4、3、6、5、8、7、10、9 在自己排一下順序就實現雙面打印的全部了 ------------- 要的是打印機自動打印雙面,不用人工翻頁的 打印機是可以雙面打印的,就是在報表打印時設置為雙面打印后,出來的仍然是單面。 應該是打印機設置的問題啊
2012-03-19 16:28:19
打印機自動翻頁的我還沒見過 一般我都是手動的
2012-03-19 19:53:44
