dianliu 2012-03-19 15:30:06 | 北京市 安裝算量GQI | 1079查看 11回答
配管和橋架不在一個標高上怎么連接
我安裝算量電氣專業 橋架識別完后 線管也識別完了 線管從橋架內引出 不在一個標高上怎么連接不上
(11)
線管和橋架相交即可。
2012-03-19 15:47:14
線管從橋架內引出 不在一個標高上怎么連接不上,可以用自動生成立管功能
2012-03-19 15:57:54
可以修改一下這段配管的起點標高和終點標高,僅供參考
2012-03-19 15:34:07
點擊線管和橋架,選擇“自動生成立管”即可,一般這段管是軟管!
2012-03-26 15:08:34
你可以識別構件以后 然后選擇自動生成立管
2012-03-26 15:07:00
線管與橋架相交的情況可以用樓上說的自動生成立管
2012-03-26 10:52:05
線管與橋架在平面圖上看起來是相加,實際沒相加,是因為線管沒有在豎直方向上與橋架相交,管道編輯-----自動生成立管即可,注意立管要跟水平管為相同構件。
2012-03-26 12:38:43
很贊同前面的朋友說的,你得自動生成立管,使之連接上,要是不一樣的話,線也連不上啊
2012-03-26 13:02:57
可以自動生成立管!
2012-03-26 13:06:16
識別兩個構件后,自動識別立管
2012-03-26 14:07:10
用自動生成立管
2012-03-26 16:15:49
