yzj99 2014-04-10 21:40:31 | 河北省 云翻樣 | 773查看 3回答
直螺紋連接在廣聯達鋼筋算量軟件中 墻柱垂直定尺和其余鋼筋定尺填寫多少 謝謝高人指點
直螺紋連接在廣聯達鋼筋算量軟件中 墻柱垂直定尺和其余鋼筋定尺填寫多少 謝謝高人指點問題補充:確定數值后 希望能將充分的理由告訴我,謝謝
按默認的就行了
鋼筋的出廠長度也就是8-12米之間
正常都是8米的
按默認就好了???????
?按樓層定義定尺,汗???? 樓上的誤人子弟啊
改成多少米?
你看你那邊買多少米的鋼筋? 就填入多少米的
我這邊⑧米的多
2014-04-10 21:44:34
墻柱縱筋定尺不用管,默認就行,軟件按自然樓層自動計算,其他鋼筋定尺需要修改,你(希望能講充分的理由)那就是河北省建筑工程預算定額里面的混凝土及鋼筋混凝土的章節說明,在這一章節說明里面去找,里面說的很詳細,理由充分,放心使用
2014-04-10 22:02:20
按層高定義垂直鋼筋的定尺長度。
2014-04-10 21:42:23
