少年 2012-03-19 15:00:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 8101查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量建立標(biāo)準(zhǔn)層的問題
我計算一高層建筑,CAD圖紙有個10層的標(biāo)準(zhǔn)層,但是其中下部6層是C50砼,上部4層是C40的砼,其中第8層的層高和其他幾層不同,我在圖形算量“樓層信息”建層的時候,應(yīng)該怎樣定義層?(才能不重復(fù)的去畫這張圖?)
在建立樓層時,各層不同平面布局、構(gòu)件尺寸不同、裝飾不同標(biāo)準(zhǔn)、砼標(biāo)號不同,那么就要分別建立,相同的才可以合并在一起。 “那其他都一樣,只是層高不同呢?”也包括層高不同,實際也與手工計算方式相同的。
2012-03-19 15:02:14
雖然可以建立標(biāo)準(zhǔn)層,但是不建議你建立標(biāo)準(zhǔn)層,因為建立標(biāo)準(zhǔn)層后,工程量是所有的,比如建1~8層那么工程量是一共8層的,不好區(qū)分,所以建立樓層時,還是建10層,畫好一層后直接復(fù)制到其他層,不同處再修改,這樣簡單而且不會出錯
2012-03-19 15:14:15
應(yīng)該這樣分: 1-6層為統(tǒng)一為一個標(biāo)準(zhǔn)層C50砼 7為一層C40的砼 8為一層C40的砼 9-10為一層C40的砼 同時也可以先不管混凝土標(biāo)號(在圖形中) 將1-7層為一層 8為一層 9-10為一層(可直接復(fù)制1-7層的) 畫完之后,在拆分標(biāo)準(zhǔn)層,這樣做的唯一麻煩的就是需要在拆分完之后修改混凝土標(biāo)號。不過你可以在見構(gòu)件之前不要修改構(gòu)件默認(rèn)的混凝土標(biāo)號(即在里面帶括號的,就是系統(tǒng)默認(rèn)的,如果前面工程樓層信息里面的混凝土標(biāo)號修改了,也會自動修改的),在修改樓層信息里面的混凝土標(biāo)號,保護(hù)層厚度等信息即可 -------- 其實我覺得還是先全部定義為一個標(biāo)準(zhǔn)層(在鋼筋中),即1-10為一層,等繪制完成后,在到樓層信息去修改成10層,接著修改8層的層高,修改各層的混凝土標(biāo)號(修改第一層之后,可以復(fù)制到其它樓層2-6;修改7層的,復(fù)制到8-10層這是最簡便的),但是注意的還是構(gòu)件的默認(rèn),都盡量不要修改,布置完所有零星的構(gòu)件(欄板等等)之后,導(dǎo)入到圖形中 在圖形中補(bǔ)全其它信息(散水、臺階、場平、建筑面積、裝修等等),在復(fù)制到其它樓層就可以了,在對一些細(xì)節(jié)問題做修改就大功告成 這樣做,也跟自己先鋼筋后圖形的習(xí)慣符合,會很順手
2012-03-19 15:09:49
您好:建立樓層10層復(fù)制到其它層,修改調(diào)整。簡單易做。祝您成功!
2012-03-19 15:24:47
