苗 2012-03-19 11:21:25 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 863查看 3回答
“超高降效”在哪?
我使用的計價軟件的版本號是4.105.12.468,分部分項的工具欄里沒有“超高降效”這個控件,請問是什么原因?問題補充:軟件是可以自動計算超高降效,批量設置超高匯總類別的,我是想問“超高降效”這個控件按鈕為什么我的工具欄里面沒有?
已采納湖北沒有超高降效這筆費用 所以沒有這個按鈕 如果你用其他地區的定額才會有這個按鈕
2012-03-20 16:37:26
超高降效是在建筑與裝飾專業的工程里才有,你的工程是建筑與裝飾專業的嗎?
2012-03-19 14:28:53
超高降效在定額的建筑物超高人工、機械降效及水泵加壓臺班中
2012-03-19 13:14:18
