xiaowei 2012-03-19 10:50:16 | 河北省 安裝算量GQI | 834查看 3回答
識別立管信息功能怎么用?
自己操作一直都沒能成功,看了一下學習課堂里面也沒有發現相關的視頻,答疑解惑里面也沒找到答案,所以請問一下相關視頻的地址? 再有一個小問題,我用搜狗瀏覽器才看見提問頁面的提交,IE如何設置才能看見提交? 謝謝!問題補充:我是按照文字幫助里面的內容去操作的,可是總是提示“未識別到系統圖立管”,如果有學習視頻的話我就知道自己操作哪兒不對了
用戶您好,您說的那個“識別立管信息”的功能是針對系統圖來識別的,它主要是識別每段立管的底標高跟頂標高的信息的。您識別的必須要是系統圖。
2012-03-23 10:06:21
識別立管信息是在系統圖中使用的,你可以在GQI2011 文字幫助里面學習
2012-03-19 10:57:02
識別立管信息一般都不用
2012-03-19 11:36:08
