  • 弧形板如何定義成向四周坡的斜板
    1,如圖選中的弧形板能否設(shè)置成向四周坡的斜板? 2,中間空著的的圓形部分是個(gè)穹頂屋面,穹頂應(yīng)該如何設(shè)置,其中還有兩道弧形梁該如何設(shè)置?
    選中
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 1,如圖選中的弧形板能否設(shè)置成向四周坡的斜板? 這個(gè)暫時(shí)不能,上周有人就問(wèn)了這個(gè)問(wèn)題,最終解決的辦法是用梁來(lái)實(shí)現(xiàn)繪制。這個(gè)暫時(shí)是用板沒(méi)有辦法來(lái)繪制的 也問(wèn)過(guò)廣聯(lián)達(dá)的技術(shù)人員,現(xiàn)在軟件還沒(méi)有達(dá)到這個(gè)深度 只能繼續(xù)等了 有人說(shuō)用錐形板來(lái)繪制,錐形板只能設(shè)置圓形板(圖2),當(dāng)你在分割完畢之后,就會(huì)發(fā)現(xiàn)板又恢復(fù)為平板了(圖3),所以此辦法不可行 最后,我還是用異形梁來(lái)繪制成你要求的那樣了(圖4) 我們要建立好異形梁,注意梁的頂標(biāo)高應(yīng)該為最高點(diǎn)的標(biāo)高 同時(shí)要把梁的寬度設(shè)置為兩邊梁的內(nèi)側(cè)凈長(zhǎng),否則布置梁的時(shí)候會(huì)提示重合,布置不上去 梁的高低端高度為左右兩邊梁的高差-板厚 我的截圖中只是大概示意 -------------------- 2,中間空著的的圓形部分是個(gè)穹頂屋面,穹頂應(yīng)該如何設(shè)置,其中還有兩道弧形梁該如何設(shè)置? 畫(huà)圓頂暫時(shí)只能在圖形中實(shí)現(xiàn),鋼筋中無(wú)法實(shí)現(xiàn)。 先繪制含圓形板,點(diǎn)擊設(shè)置拱形板旁的下拉三角,選擇設(shè)置球面板,點(diǎn)擊圓形板的圓點(diǎn),設(shè)置好高度就可以了,可以達(dá)到你的要求(示意圖) ---------------- 3.至于弧形梁你可以使用拱梁來(lái)設(shè)置就可以啦
    屋面
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2012-03-19 11:25:54
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 高要市| 炎陵县| 岢岚县| 志丹县| 九江县| 华容县| 房产| 界首市| 老河口市| 嵩明县| 鄯善县| 繁昌县| 海原县| 泉州市| 湘潭县| 徐汇区| 封丘县| 淄博市| 常州市| 吉木乃县| 左贡县| 渭源县| 平凉市| 巴里| 宁化县| 杭州市| 连山| 赤城县| 乐至县| 常德市| 区。| 大方县| 临朐县| 青龙| 罗江县| 龙口市| 鲁甸县| 湘潭市| 奎屯市| 上林县| 长治市|
